June 11th, 2020, 1:18 am
Das Problem mit dem "D1" haben wir endlich gefunden! Es liegt an einem Fehler im Android Bluetooth Stack. Hier hilft es:
- Flugmodes an, dann wieder aus,
- Bluetooth Cache leeren
- Handy neustarten
Dies wurde durch weitere Kunden mit dem Gleichen Problem bestätigt, dass dadurch das Problem behoben wird.
Auf einem unserer Test-handys (ist auf englisch eingestellt) geht das so:
Settings -> Apps -> Manage Apps -> Bluetooth -> Clear Data (ganz unten) -> Clear Cache/Clear all Data
Ich hoffe das hilft!
FrankU
June 17th, 2020, 6:18 pm
das Problem mit dem Xperia ist gelöst, alles funktioniert.
Das andere Problem mit dem D1 am Huawei nicht.
Trotz
- Handy neustarten
es wird immer nur D1 erkannt. Das Verrückte ist ja, dass das Huawei am Anfang die D850 erkannt hat und dann plötzlich nicht mehr.
Werde weiter probieren. Morgen bekomme ich den QStarz BL-1000ST und hoffe es funktioniert alles.
LG
June 23rd, 2020, 11:32 am
Hmm, das ist wirklich merkwürdig. Andersherum hätte ich es eher verstanden, denn die Sony's sind bekannt für Bluetooth Probleme...
Am besten auch nochmal die App löschen und neu installieren. Das D1 Problem hängt definitiv am Android Bluetooth Stack. Falls Du das Unleashed in den Android Bluetooth Settings gepairt hattest, dann dort auf jeden Fall auch löschen und nur aus der App pairen!
Ach, und vorher gerne auch noch den App Cache der Unleashed app löschen.
Bei allen anderen Kunden, die das D1 Problem hatten, hat eins dieser 4-5 sachen Abhilfe geschafft.
FrankU
July 4th, 2020, 9:13 pm
D1 hat sich erledigt. Alle BT Verbindungen nochmals gellöscht und neu verbunden.
Jetzt funzt es. Fehlt nur noch eine Lösung für den Verbindungsabbruch mit dem Qstarz, dann wäre ich happy.
Ist es eigentlich richtig, dass LV im Fotomodus nicht funktioniert?
LG
Frank
July 6th, 2020, 4:25 pm
Super, das freut mich zu hören.
Qstarz behandeln wir im anderen Thread weiter.
Bei den meisten Nikons geht LiveView nicht solange man die USB verbindung aktiv nutzt. Bei uns ist das der Fall wenn man A) das USB kabel nutzt, und B) die App aktiv genutzt wird - das heisst, display an, und die Einstellungswerte werden aktuell übermittelt. Nach 2 minuten inaktivität, oder sofort wenn die App in den Hintergrund geht, geht das Unleashed in einen Idle modus wo es die USB verbindung beendet. Geotagging funktioniert weiterhin, aber Liveview ist sofort wieder verfügbar.
Bei den neusten Spiegellosen kameras von Nikon - die ja nur mit Live-view funktionieren - geht Live-view auch während der steuerung via USB. Ich dachte die D850 und D780 können das auch schon, aber vielleicht irre ich mich da auch.
MarioJ
July 14th, 2020, 8:48 pm
aber auch bei meiner Z6 wird bei der Langzeitbelichtung kein Bild übertragen. Verwende ich keine Langzeitbelichtung, wird das Bild am Ende der Belichtung übertragen.
July 14th, 2020, 11:27 pm
Hmm, das kann daran liegen, dass das Unleashed während der Langzeitbelichtung in den idle mode geht, und damit auch die Bildübertragung ausgeschaltet wird. Die belichtung wird natürlich noch korrekt zuende geführt, aber sobald das durch ist, schalten wir zum stromsparen USB aus, und können somit keine bilder mehr übertragen.
Eine einfacher workaround ist es, während der langzeitbelichung ab und zu (oder zumindest einmal kurz vor ende) irgendetwas (zB ein anderes setting) in der app anzutippen. Dadurch erkennen wir dass die App noch aktiv genutzt wird, und verhindern für weitere 30s dass das Unleashed in den idle modus wechselt. dann sollte auch die Bildübertragung danach klappen.
FrankU
July 16th, 2020, 6:09 pm
es ist natürlich Schade, dass Live-View während der Steuerung via USB nicht funktioniert. Das wäre mir aber sehr wichtig, da ich viel mit ND-Filtern und Langzeitbelichtungen arbeite und die stille Auslösung bevorzuge. Das ewige Abstecken des USB-Steckers ist ja auch nicht gerade förderlich.
Vielleicht kommt ja von Nikon noch eine Verbesserung in Form eines firmware-updates.
LG
Frank
